искры видны на 600 - из одной катушки и из проводов которые идут к тумблеру, а на 850 только из проводов которые идут к тумблеру.
Искры "из проводов" идти не могут. Не буду вдаваться в физику, но при нормальных условиях этого не может быть, чтоб не сгорело всё нафиг, включая близлежащих или близстоящих людей.
Определи сперва конкретно, что искрит, а потом уже думай дальше. Чаще всего искрит выключатель, при включении, особенно у "левых" БП протекает большой ток зарядки конденсаторов, а выключатель хиленький.
Вообще сначала померял бы напряжение в сети, что ли...
ЗЫ: а по большому счёту, вообще нафига выключать блок питания??? Он практически ничего не жрёт и дежурка не просто так сделана, так что необходимости никакой, только комп быстрее угробить можно.
