Чудеса. Хотелось бы такое увидеть. Я искры только на
18 Дек 2009 - 21:56
8534
1027.43
Я искры только на грязных контактах выключателя видел.
Искры в БП
Kostas_S (гость) не из самих проводов а с
Искры "из проводов" идти не могут. Не
БП650ват кулер мастер сайленпро, несу по гарантии в
Вообще, после таких "экспериментов" я посоветовал бы блок
doomnik, :-)Вы правы, необходимости в этом нет, но
Еще один источник развлечения для maco. Скажите, Maximys1984, а
А как объяснить что на 2-х совершенно разных
Или непропай проводов.
известная вещь у подобных блоков - отгорает
UAM, подключались только системники и всё тоже самое
Посмотрите, при отключенном кабеле VPN ситуация не меняется
Все узнал, заземления нет и не было, общажные
Erstmann, про заземление я понял, завтра же вызову
У Вас там поблизости ЛЭП на 100KV или
Maximys1984, ну так нужно узнать. Пригласить, в конце-концов,
UAM, Приезжайте увидите, может что то подскажите :-) Erstmann,
Maximys1984, как у Вас дела с заземлением в
