Имеется подобная проблема. Вышеупомянутая статья изучена
При попытке перешить биос на старый или на нормальный новый Абитовским виндовым флешером, останавливается на Erasing DMI block.
При перешивке из ДОСа awdflash'ем, пишет, что этот биос не подходит к этой мамке(с ключем /f тоже) или пишет что-то типа Chip is write-protected.
Имеется подобная проблема. Вышеупомянутая статья изучена и не раз. Но решения проблемы увы не найдено.
Вопрос такой - как победить эту защиту от записи???
Либо может быть есть другой какой вариант перепрошивания?
