Тогда можно говорить и о том, что если передвигаться ползком и низенько-низенько лететь, то это одно и то же .
icbook писал(-а):
По результатам сканирования PCI-шин принимается решение о наличии или отсутствии в системе VGA-контроллера; определяется номер слота, в который он установлен, и при обращении к нему продлеваются шинные циклы, чтобы обеспечить достоверность данных полученый из VGA ROM
IMHO эта часть может быть существенна в данном случае.
