al51al51
Не понял, как это сделать. Внешне у этих индуктивностях два выхода. Сопротивление надо мерить между ними? Вот фото индуктивностей. Я мерил сопротивление между обведенными контактами:
Результаты измерений странные. Тестер на пределе измерения 200 Ом с замкнутыми щупами показывает 0,5 Ом (так я узнал сопротивление щупов). При измерении результат колеблется от 0,5 до 0,7 Ом. Т.е. сопротивление индуктивностей от 0 до 0,2 Ом получается. Что-то маловато, по-моему.
al51al51
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/4113/michan6.1/0_38306_44f433bf_XL.jpg)
