В принципе все работает стабильно. Раньше только при
28 Дек 2009 - 00:59 Shurikuss
В принципе все работает стабильно. Раньше только при загрузке системы, после того как уже появился рабочий стол мог моргнуть 1-2 раза экран, но сейчас это пропало. Проблема в другом: как то решил почистить кулера от пыли и вообще весь системник. Начал разбирать. И когда дело дошло до отсоединения разъёма питания материнки... короче еле его смог выдернуть. В местах соединения оранжевых проводов пластмаса стала коричневой. изоляция провадов около разъёма стала дубовой и потом вообще осыпалась. После этого поменял блок питания, но провода снова греются и боюсь что с ними будет тоже что и с предыдущими. Как поступить в этой ситуации?
