Тоесть заменой разъёма АТХ на самой мамке?
30 Дек 2009 - 01:28 Shurikuss
Тоесть заменой разъёма АТХ на самой мамке? Если да, то объясните что с этим разъёмом не так?
Обгорели оранжевые провода на разъеме питания, мать GA-8SQ800
Да, скорее всего это поможет. - греется
Re: POST-202767
В принципе все работает стабильно. Раньше только при
Несколько раз приносили в ремонт мамки с подгоревшими
Оранжевые провода в принципе греются из-за высокого потребления
У меня там же проблема - греются оранжевые
На 7 контакте разъема DIMM
А где его померить, на каком мосфете?
Не увидел среди замеров напряжение питания памяти (2.5V)...
Dmitry-r, спасибо за ответ. Еще хотел спросить, почему
Нормально. Нормально. Тоже нормально. По поводу
