Китайские резисторы, бывает, показывают нормальное сопротивление, и при этом под нагрузкой не работают как положено. Если есть возможность, лучше их заменить. А какое напряжение питания на ШИМе? Если нормальное - проверить цепи стабилизации +5В дежурки, после трансформатора. А так прозвони все элементы дежурки, особое внимание удели элементам, стоящим последовательно с обугленными резюками. Дежурка-то хоть на чем собрана? ПТ, БТ, ИМС?
