всем снова привет.. радостная новость бп запускается, ну
всем снова привет.. радостная новость бп запускается, ну подведём итог..
после водных процедур может ожидать
симптомы :выгорал резистор r24 идёт на питани шим дежурки
далее взрыв предохранителя - пробиты 2 транзистора на раскачке и пробит один из диодов в диодном мосте
лечение: поменял шим был ka7500 поставил вместо него на каретку tl494, соответственно поменян резистор r24. Так же были заменены все подозрительно выглядящие электролиты и поменял на новый электролит около радиатора c7, поменял транзисторы раскачки и да бы в запасе не было диодов, поставил сразу сборку в корпусе диодный мост.
ну и последний пуск был уже "учёный", через лампочку.. лампочка при подключении к сети 220 с начало загорелась, а потом погасла и уже при замыкании в разъёме чёрного и зелёного провода, нить накачала в лампочки чуть-чуть светилась, я думаю это нормально ибо ток небольшой да через неё идёт и по этому светилась. Следующий шаг это завтра.. куплю предохранителей ну и то куда он будет ставиться ибо мой старый предохранитель был впаян в плату ... китайцы однако...
бп jnc lc-235atx
