%) Небыло несколько дней, а тут такое...
В общем, UAM был прав. Взял я codeger 300w, перепаял вздутые электролиты, диодные сборки и мост, напаял фильтр, полностью перепаял выходные провода. Зеленый провод на выключатель и в корпус. Моя довольна.:) Вопрос такой, обычно при скачках нагрузки напряжение проседает, а тут наоборот, - повышается на 2 вольта... Эта особенности импульсной техники?
20 ампер мне с головой хватает.
Вот только что произойдет в случае КЗ? Напряжение как-то корректировать можно?
С ув, CeroV/
