Отключить все (устройства, выкидыши и т.д.) из всех портов USB, проверить наличие напряжения питания на каждом порту USB, проверить работоспособность предохранителей/перемычек и/или правильность установки джамперов (если таковые есть).
Точно. Недавно убирал такое сообщение на ASUS P5GD1 путем установки отсутствующего джампера. Производитель предпологал, что можно для каждой пары портов выбрать откуда брать питание, от дежурки или от основного источника. Варианта "из воздуха" (см. труды Н. Тесла) предусмотрено не было...
