... POST203251
1 Янв 2010 - 19:12
al51al51
1236
63.46
Процессор celeron 1,7/128/400/
1.75
-100% рабочий
ga-8vd667 недостаточное питание процессора (Решено)
Все работает отлично.
Материнская плата заработала. Перепоял все конденсаторы в питание процессора,
Осциллографов довольно много разных, разные условия
Я вас понял, спасибо за помощь. А вообще
Если по питанию драйвера стоял низкоомный резистор,
Перебросил драйвер ситуация не изменилась, задел я -
1. Указывайте маркировку микросхемы, для которой выкладываются напряжения.
HIP6602BCB PWM1-2,2 PWM2-2,2 GND-0 LGATE1-1,3 PVCC-11,4 PGND-0 LGATE2-1,3 PHASE2-0,0 UGATE2-0,0 BOOT2-11,4 BOOT1-11,4 UGATE1-0 PHASE1-0 VCC-11,3 Пока мерял видно что то задел, теперь напряжение
Без осциллографа придется гадать, а поскольку факторов, влияющих
Дык был бы осцилограф, без него никак нельзя.
Прочитал документацию. Вывод 8 - FS/EN (FS/DIS), при
Как вы это определили, обьясните пожалуйсто. Коннектор конечно подключен. Q36,35,39,38
Работа ШИМа разрешена. А коннектор доп. питания +12
У меня только на vid2=3.4 (опечатка вышла извените).
Если я правильно понимаю, то VID2=1, а
maco Так что с ней.
al51al51 Тоесть на выходе должно быть то что нужно
Re: POST-203251
maco Процессор celeron 1,7/128/400/1.75-100% рабочий ШИМ HIP6302CB. VID 0,1-0; 3-3,4;
С каким процессором (sSpec) экспериментировали? Маркировка ШИМа? Состояние
