к сожалению с маркировкой ещё не особо разбираюсь,поэтому напишу полностью что написано на чипе ISL 6566 CRZ H622ABA,а маркировка транзисторов - стоят 3 штуки, на каждый канал по одному - D452 BA612L и 6 штук,по 2 на каждый канал - D472 BA6Y6D,но сильно греется самый левый канал(если смотреть по фотографии)особенно тот что посередине в этом канале питания,он с маркировкой D472 BA6Y6D(там даже припой таким сиреневым-фиолетовым оттенком,видно что очень сильно перегревался),и в этом же питания греется дроссель градусов до 45,остальные два канала я так понимаю в рабочей нагрузке работают нормально и не очень сильно греются,и дроссели там же градусов до 40 греются.В общем вот так:)
