Дрова в системе снёс, смог загрузиться в нормальном режиме
Артефакты по всему экрану - обратил внимание - проявляются на выходе (потаскайте окошко)
Сохранил родной BIOS - на всякий случай ...
Когда грузился с дискеты - обратил внимание на пропадание артефактов при подключении русской раскладки артефакты пропали ... Ага, может всё таки BIOS?
Поискал, нашёл от MAXSUN (по параметрам один в один), если не в целом BIOS?
Прошил - артефакты те же ...
Попробовал с помощью с помощью утилиты RAMBIOS ... Подключение русской раскладки убрало артефакты, загрузка BIOS видеокарты снова внесло артефакты (один в один) ...
Аналогичные проблемы
Карта - Palit EN6600GT PCI-E 128Mb
Bios - 5.43.02.46.00 (аналогичный встретился на Maxsun)
Плата - p216h0
В чём проблема?
Может BIOS не перешился?
Используемые сайты:
techpowerup.com/vgabios/ - здесь я нашел BIOS от Maxsun
nvworld.ru/utilities/ - здесь есть много утилит для nVidia
