Да где уж нам! Конечно не могу похвастаться, что паяю по 100 штук в день, но по 20-30 в иной раз выпадает...
не видели окисленные контактные площадки на чипе и на материнской плате, которые без механической обработки даже лудится паяльником не хотят
Почему не видел? Видел, и не раз. Примерно в одном случае из 200. По моим наблюдениям такой эффект возникает в нескольких случаях:
1. Заводской брак, встрчался в основном на отдельных линейках ECS
2. Платы, подвргнувшиеся воздействию агрессивных растворов ( например кошачья моча ) или длительно находившиеся в воде/очень влажной среде.
3. Платы, ранее паянные или обработанные всевозможными отравами вместо флюсов. Помню пришла с Москвы коробка списанных Альбатронов NF2. Сначала не обратил внимания на слабый белесый налет на текстолите вокруг северов. Грею - не помогает. Снял один - действительно часть плошадок зеленая и ничем не лудится. Долго чесал репу, пока товарищ, который их приволок не обьяснил - оказывается их так пытались восстановить. Лили под мост какую-то специальную кислотосодержащую гадость, которая вступая в реакцию уж-не-знаю-с-чем на время восстанавливала контакт. Б-р-р-р-р!!!
Или недавний ноут, на котором видюху прогревали с такой дрянью, что наполовину облез защитный лак на чипе и плате.... Про контактные плащадки я молчу - они даже с "мехобработкой" не лудились!
Так что если у Вас совсем другая статистика, то возможно:
1. В вашем регионе не все впорядке с экологией
2. Платы к вам попадают исключительно с местного очень вредного хим. производства или предварительно длительно вымачиваются
3. Происки зловредных конкуретов, которые гадят железо и подсовывают вам
4. Что-то у Вас не совсем так с флюсами/технологией пайки.
Некоторые мысли по поводу того, почему полный реболлинг иногда дает ( как это ни странно) лучшие результаты, чем обычная пропайка были высказаны в указываемой теме
