Имеет смысл перед перепрошивкой m_bios попробовать
Имеет смысл перед перепрошивкой m_bios попробовать впаять вместо него резерныый b_bios?
Интересный момент.
Сейчас перешил плату Gigabyte G45. В ней тоже 2 биоса. Прошил создав CD-RW, эмулирующий загрузочную дискету. Потом перезагрузился (всё нормально!), вошел в Биос, изменил несколько несущественных пунктов (типа USB Mouse - Enable). Перезагрузился.... и... капец....
При загрузке -- абсолютно похожая симптоматика -- раскручивается кулер, вспыхивают светодиоды фаз питания и... перезагрузка! И так бесконечно...
Проблема устранилась легко -- вынул батарейку и закоротил CMOS. Но что интересно -- это периодичность перезагрузки! она, в отличие от той, с которой я "борюсь", была не 4-5 секунд, а 8-10 секунд.
Для выявления причины (как симптоматика) это может быть важным.
EP35-DS3
