что требуется? Определитесь! Ужасен и опасен тот человек, который не понимает, чего хочет.
В первую очередь необходимо определить производителя и модель видеокарты.
Далее делаете бекап текущего видеобиоса. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
3) ползем на сайты типа MVKTech и скачиваем БИОС под видеокарту. Если нет конкретного - скачиваем все похожие
4) ищете PCI видеокарту или мамку с интегрированным видео, чтобы если будут проблемы, то не пришлось шиться 'в слепую'. Человек с программатором тоже может пригодиться.
5) шьете, смотрите результат. Если проблемы - шьете следующий БИОС. Если вообще ничего не получается - зашиваете родной.
6) Если нужно, то с помощью спец. программ (NiBiTor, X-BIOS Editor и пр.) можно подкорректировать параметры видеобиоса. При необходмости - зашить правленный. Например, очень полезной модификацией является замена таблицы кодогенератора. Это позволяет не прибегать под DOS'ом к русификаторам.
