DELAY сбрасывается автоматически внутри ШИМа в случае обнаружения КЗ или пониженного выходного напряжения. После сброса начинается отработка "мягкого старта" aka soft-start.
В некоторых случаях вывод soft-start'а используется для разрешения/запрещения работы. Но в данном случае есть отдельный вывод - EN, хотя тут могут быть некоторые извращения по схемотехнике - поэтому и спрашивал о внешнем транзисторе на выводе DELAY.
Еще вариант получения КЗ - проблемы с драйверами, т.е. не закрывается транзистор в нижнем плече при попытке открытия транзистора в верхнем плече, например. Можно проверить выходы драйверов нижних плечей относительно источника +12 В.
