Мне кажется это не тот случай, иначе вообще никогда не грузилась бы машина, а так при определенных условиях она все таки изъявляет желание...
Если после какого то времени девайс начинает работать от кнопки, то скорее всего либо непропай, либо что то незначительно погорело, и восстанавливается после прогрева.
Т.е. надо пропаять, и в случае неудачи заменить мультик,микруху асусовскую, если таковая имеется(типа 99127). Прогреть ЮМ. С залитым под него флюсом, естественно. Иначе менять ЮМ. Мне кажется нечему более дохнуть
Если после какого то времени девайс начинает работать от кнопки, то скорее всего либо непропай, либо что то незначительно погорело, и восстанавливается после прогрева.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
