А какого рода могут быть еще проблемы? usb
8 Янв 2010 - 13:47
andreuus
3
А какого рода могут быть еще проблемы? usb в норме, питальники юга тоже..
Gigabyte 8i845gvm-rz греется мультик
Поменял мульт,все завелось. Всем спасибо.
Да, могут в т.ч. в ЮМ, в нем
Это 100% мультик на замену?
Менять надо, но по статистике, после замены, могут
Не забывайте про GB в третьей строке,
