Под словом "это" подразумевается телепатия? Очень легко - усаживаетесь в позу лотоса и пытаетесь представить себя в виде HDD.
Если же имеется в виду чтение документации, то это немного сложнее. Сначала нужно повторить предыдущие действия с лотосом и представлением себя в виде HDD, потом найти в нужных секторах документацию, выплюнуть наружу, быстро представить себя в виде RAM и принять то, что выплюнул HDD, затем придется представлять себя в виде CPU, который разбирается в том, что хранит RAM. Т.е. всего лишь в 3 раза сложнее телепатии.
Если же имеется в виду вышеописанные варианты, то это немного сложнеее чтения документации. Сначала нужно повторить предыдущие действия по чтению документации, затем представить себя в виде пользователя, который прочел и понял документацию (очень сложная процедура). Вышеописанный пользователь должен с помощью беспорядочного нажатия на клавиатуру попасть в BIOS Setup, а затем в нужный пункт BIOS Setup, отвечающий за режим работы SATA-контроллера (первый вариант). Во втором варианте нужно после процедуры прочтения документации осознать, по какой именно клавише нужно попасть со всего размаха, чтобы запустить утилиту конфигурирования RAID'а. И далее по тексту. Т.е. это приблизительно на порядок сложнее прочтения документации.
