По теме все тут: http://wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_видеокарт
По теме все тут:
wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_виде...
"Счетверенные вертикальные белые пунктирные полосы" обычно прямо указывают на отсутсвие связи по одной (хотя возможно и более - картинку надо видеть) линии данных между GPU и RAM. Причины могут быть разные - непропай памяти, непропай GPU, сколы на GPU, битая память... Переходной мост (HSI или Rialto) на такое не способен, это не в его епархии.
Не устанавливаются драйвера или комп виснет или ресетится (BSODится (синеет)) при установке видеорежима выше 256 цветов
[править] Отвал BGA
Драйвера не устанавливаются, если инсталятор (операционная система) не может выяснить девайс_ИД (dev_XXX) и (или) вендор_ИД (ven_XXX). Причиной этого обычно является отвал BGA-монтажа GPU (лечится реболлингом), или отвал кристалла GPU от подложки (лечится заменой GPU).
[править] Неисправность проходных smd-емкостей
Так же причиной может являться неисправность проходных smd-емкостей.
Эти же причины и рецепты используются для лечения висяков при установке видеорежима выше 256 цветов.
PixelView 6800gt - полосы
