BrainRipper А разве в биосе эта функция не отключается? Тогда наполовину проблема была бы решена.
К сожалению нет а то действительно проблема была бы решена.
Eskv А у Вас перемычка на Chassis стоит ?Должна быть.
Да, конечно.
serg а в общем случае эту ошибку можно победить даже при дохлом южном по этой цепи, но как уже сказано это вам не нужно...
нельзя ли немного поподробнее, если можно... Плата гарантийная, но вот доказать, что у меня данная ошибка появляется достаточно сложно. Она ведь не каждый раз проявляется, так что тут как повезет.
Alexisss Собрал системник мать asus p6t и память corsair TR3X6G1600C9 .
Зависания происходят с разной переодичностью.
может это все имеет одну и ту же причину???
Вполне может быть. Жалко памяти нет какой-нибудь другой фирмы, а то я бы попробовал. Мне уже тут писали, что с Corsair проблемы были на данной материнке... Вопрос по-прежнему открыт, так что пишите свои проблемы, если у кого есть, по поводу периодического не запуска данной материнской платы.
BrainRipper
К сожалению нет
Eskv
Да, конечно.
serg
Alexisss
