Всётки ещё кое-чего напишу.. 1. Поскольку напряжение в
1. Поскольку напряжение в норме, то и ГПУ скорей всего не в КЗ. Нормальное сопротивление у этого ГПУ - около 2 Ом.
2. А коли так, то питание ГПУ нечего трогать (это то, чт находится под длинным радиатором)
3. Элементы Pulse- это всего лишь дроссели. От нагрева им ничего не сделается. A сдохнут скорее всего эл-ты питания ГПУ VT**** (Которые под длинным радиатором)
И вообще гпу не при чём, прогревалось - ноль эффекта.
чем прогревалось? феном для волос?
