нет. Ищите что-нить типа DXS, DYS...
9 Янв 2010 - 15:07
Rom
Модератор
4588
357.33
Паять?
Gigabyte GA-8IRX не включается с кнопки
Подниму старую тему) Есть такая же материнка, поставил ITE8712F-A
Всем спасибо. Из-за отсутствия замены ITE, выведу пока с
Родная
в конце строчки символы GB для гигабайтов.
Хотя тумблер тоже вариант:-)
Судя по материалам rom.by, гигабайтовские платы не понимают
Да не дефицитные эти мкс. Зачем велосипед
Когда подключен нормальный БП, при его включении загорается
Питание на них поступает в дежурном режиме?
