Хорошо спасибо, буду от этого плясать.
10 Янв 2010 - 16:53
bic3000
5
Asus M2N32-SLI Deluxe AM2 при запуске вырубается через 2-3 секунды.
Ars Еще раз повторю - ШИМ
То есть могут быть проблемы с БП, просто
Да... вероятно, такое чувство, что нет какого то
bic3000 В таком случае желательно разбираться с
Мажет транзисторы попробовать поменять или керамические кондеры с
Такая же проблема на M2N-XE, но у меня
То есть, не обязательно отключать БП, можно сразу
можно! также пройдет пару тройку секунд. и выкл.
bic3000 После того, как матплата самопроизвольно выключилась,
Сорри, а что это значит?
Ищи КоЗу по 12 вольтам...
