я поискал транзюк этот npn
И ещё думаю что не он питает память.
Полевик должен быть.
А этот, просто 2.5 вольта для чегото формирует.(как вариант)
Но тогда это эмиттерный повторитель и на эмиттере должнобыть напр базы минус 0.6 или 1.2 и на базе не должно быть больше чем на коллекторе,о5 не стыкуется.
Прозвонить надо и цепь управления тоже.(далеко в глубь платы идут)
колектор его соединяется со стоком мощного полевика,он и задаёт питание значит. ))
может и в самом деле стабилизатор?
