Переименовываете файл с расширением .BSS в AMIBOOT.ROM
10 Янв 2010 - 22:43
Сказочник
27403
1742.14
Sevaye писал(-а):
как подсунуть на дискете файл BIOS'а?
Переименовываете файл с расширением .BSS в AMIBOOT.ROM и записываете его на дискету.
Если самостоятельно не будет обращаться к дискете, то можно попробовать запуститься с удержанием сочетания Ctrl+Home.
Biostar NF720D A2G+ нет видеосигнала (видеокарта рабочая).
Проблема решена перепрошивкой BIOS на программаторе.
IMHO все равно.
Ясно. А прошивку с каким расширением кидать, .BSS
Делаете загрузочную дискету, затем стираете все файлы
Добрый вечер. Микросхема FLASH у меня стоит MX 25L8005
файл - 1 М Байт . Флэш
Для восстановления средствами bootblock'а вполне достаточно одного файла
Ясно,спасибо. А больше никакие файлы не нужны? Может нужно
Добрый вечер. Всю ветку про BIOS облазил, но
Снимите бумажную наклейку и читайте :).
Добрый вечер Господа. У меня на этой материнке, на
Спасибо, после праздников попробую прошить.
Не CMOS, а ROM (точнее flash ROM)
Там какая то необычная CMOS, у нее всего
Собрать простенький прошрамматор для флешек с SPI
Проверил на отвал сокета CPU, PCI-X16 и чипсет,
Попробовать можно :). А возможность восстановления с
PCI видеокарту я врядли смогу найти, а вот
Попробуйте для начала перепрошить BIOS (с сохранением исходной
Найдите старенькую PCI видеокарточку и попробуйте с ней.
Еще пробовал включать без микросхемы BIOS, тогда вообще
Сегодня перемерял все напряжения, на чипсете до фильтра
Процессор бывает холодным по несокльким причинам: 1) Нет питания
1.2V-1.25V Вы могли измерить не с
