zdebskiy писал(-а):и глянуть какой индуктивности там рекомендуется катушка?Может зависеть от количества используемых фаз, тока, рабочей частоты. zdebskiy писал(-а):думаю разброс параметров невелик должен бытьВ относительных единицах выразите понятие "невелик". zdebskiy писал(-а):Очень похоже на параметры сопротивления (3,3 Ома, 1 Ом), так ли это?Нет. Это индуктивность: 3,3 мкГн, 1 мкГн.
