Если паять только видюхи, то да Aoyue853A идеально.
15 Янв 2010 - 17:41
Remontnik
553
60.21
Если паять только видюхи, то да Aoyue853A идеально. Но легче собрать аппаратик под всё)
Хочу соорудить самодельную плиту для нижнего прогрева - вопросы
все правильно, сначала изучите всю информацию по тепературам
всем спасибо .....как что получится отпишу )
У меня ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151(2х канальный). Раньше просто
вот еще вопрос у кого на чем управление
ИМХО - штук 9 (3 секции по 3
спасибо что откликнулись.....еще пару вопросов сколько штук брать
Линейные галогенки, советую все же лампы брать 2х
Если галоген, то китайские лучше (для этих целей).
тоже хочу соорудить нижний подогрев .....вопрос такой ?какие
Супер, ValerijK ! все аккуратно и качественно. особо
Хе-Хемуль "Вы просто не
Акуратненько так... Молодец.
Зачет!
Вот что получилось. В качестве корпуса использовал кузов
ValerijK, только аккуратнее, право... Не нужно потом рассказывать, что
На днях получу посылку с паяльной станцией и
Дык читайте выше... xForcы, они, знаете ли,
GF8800 я нагрел достаточно и он плавал
гы-гы..- недогрели.
Вот пример аналогичный - глючила, после прогрева молчит.
ValerijK, бессвинец? ЫЫЫ Так греть нужно сверху хорошенько. И
Ну вот и провёл полевые испытания на полутрупах
IF-6000 Interflux мне обошелся 13,50 за 100гр. вместе
так похоже флюс по ссылке не что иное,
по осчучениям :-) Вполне, но есть и
Ну вот, почти построил "гриль" для нижнего подогрева.
На ATI Radeon X1950XTX всего 2 электролита и
1) да 2) да 3) нет 4) да 5) да Из приведенных паяльных
1. http://rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija 2. Достаточно, и необходимо. 3. Что именно и
