Все вылечилось покупкой FSP-400-600PN - теперь кроме кулера процессора ничего не слышно...
Простите за оффтопик - что за зверь, кто производит и сколько за него хотят вечнозеленых американских президентов?
Что за зверь - написано достаточно много на форуме ixbt, и на оверглюкерсах тоже обсасывали. К сведению - 400 - это младшая модель в ряду 400-460-530 - поэтому брал именно 400 а не 350. Есть ли от этого практическая польза - пока однозначно сказать не могу. По сенсорам - все в пределах стандарта ATX (т.е. не 12.0 но в пределах 5%). Тестер пока не совал в него, так что может быть, что там вообще идеально. Блок оснащен неторопливым ветилятором 12 см. Охлаждает не сильно круто, но мне на мой AXP1700+@2100Mhz хватает - температура камня 47.5 после часа burnK7 - это в основном заслуга шумного медного кулера . Сам блок греется, и дует из него тепленький воздух. Но тихо Стоило это мне с учетом срочности и доставки - $57.
