У меня очень похожая проблема.
Карта Sapphire X1900GT 256MB DDR3 (256bit), год назад подарил друг у него она работала без проблем, и так она у меня пролежала в ящике около года, только перекладывал с места на место. Вот недавно включил. Итак.
1. При загрузке на черном и далее в винде на экране видны 6-7 точек всегда в одном и том же месте, они иногда моргают, но в основном красного цвета.
2. RivaTuner показывает что карта постоянно в 3D режиме, частота постоянно 513/657, соответственно температура в простое 55-57С.
3. При загрузке игры практически сразу, иногда через 10-20 секунд срабатывает VPU Recovery, через секунд 20-30 продолжаем играть, через 10-20 секунд опять VPU Recovery. Если VPU Recovery отключить - синий экран.
4. Артефактов кроме 6-7 точек нет.
Вопрос, что могло произойти с картой после 1 года лежания в антистатическом пакете?
Что отвалилось память или GPU? Может попробовать сначала прижать, а потом жарить?
Спасибо.
p.s. скриншот того как можно рисовать на белом фоне одним из пикселей, просто водишь блокнотом по экрану и пиксель оставляет за собой хвост точек
Спасибо.
