где найти данные на C5706 (Q715),выгорел на мат.плате?Чем
20 Янв 2010 - 00:10
атлантида
2
где найти данные на C5706 (Q715),выгорел на мат.плате?Чем заменить?Плата Asus P4P800-VM.
P4P800-VM
то Max А если там
атлантида Нескромный вопрос - вам лень
транзистор 2S5706 был заменен (полный пробой по всем
Скорее всего в документации 2SC5706 :).
спасибо, Q715 Q716 это действительно стабилизатор напряжения терминации. Q732
Именно так и есть. Нет питания памяти
Стабилизатор питания памяти - импульсный, а
Измерить напряжения на выводах транзисторов питания памяти
