BIOS R01-C0, 15 Jun 2007 - это последняя
BIOS R01-C0, 15 Jun 2007 - это последняя доступная версия (новее на данный момент нет и, скорее всего, не будет).
У меня Acer Aspire T180, в нем точно такая же материнская плата и точно такой же биос. В текстовом файле из архива с биосом указаны три модели системных блоков, для которых этот биос подходит: "AcerPower M8/ Aspire E380/ Aspire T180". К стати, текстовый файл - единственный из всего архива, датированный 2008 годом. Все остальные файлы, включая файл биоса, датированы 2007 годом. Вот такое разочарование.
2008/12/09 - это дата, когда был выложен данный биос на сервере Acer. Обратите внимание на номер версии "R01-C0" - номер совпадает.
Не понятно, чего они ждали больше года.
Ищите другие причины того, что система не запускается.
Возможно, вашей ошибкой стало то, что вы при перепрошивке не очистили DMI (не выбрали "Clear DMI").
Раз есть возможность войти в биос, то выполните "Load setup defaults" и сохраните изменения. Пробуйте стартовать.
Потом попробуйте отключить все лишнее оборудование (жесткие диски, приводы, платы расширения) и так стартовать (цель - увидеть, что система не нашла загрузочный диск, не зависнув на этапе проверки DMI).
Попробуйте на сутки (на ночь) вынуть батарейку из материнской платы, а потом вставить назад. Некоторым такое помогало.
Возможно, что каким-то образом у вас прошился "битый" файл биоса или в процессе прошивки из под Windows что-то помешало процессу благополучно завершиться. Тогда поможет прошивка на программаторе или методом "хотсвоп". Но это пробуйте уже в последнюю очередь.
