Про варистор - ну где-то так, но в основном убивает предохранитель.
Про лампочку - блок запускается->ток растет (загорается лампочка)->у нити лампочки повышается сопротивление->поскольку лампа с блоком образуют делитель напряжения, напряжение на блоке питания уменьшается и недостаточно для работы->блок останавливается->ток в цепи уменьшается->лампа гаснет->сопротивление нити уменьшается->на блоке растет напряжение... - см. начало предложения.
Получаем релаксационный генератор. Лампа накаливания - нелинейный элемент.
