Угу Вот что я еще подумал. Может
Угу
Вот что я еще подумал. Может все же не перепутал я винты, ведь после завершения теста в режиме Erase, я еще какое-то время работал на этом компьютере, в т.ч. запустил S.M.A.R.T. тесты. И глюки началились уже во время прохождения именно S.M.A.R.T. тестов - сначала начал вылетать запускаемый acrobat reader, потом комп и вовсе ребутнулся. Может есть еще какой-то софт, попытаться что-то с винта вытянуть? Или тестовики вида
"HDDScan ##################
####################### 5480159 "
однозначно указывают на
программа подготавливает блок данных заполненных специальным паттерном с номером сектора и передает данные накопителю, накопитель записывает полученный блок
Если так, то все, ставлю винт назад, форматирую и начинаю собирать все материалы для работы с нуля.
