Все правильно, на форуме уже наработано столько материала, что при желании можно найти ответ на большинство вопросов по ремонту БП.
и оборудования кроме паяльника нет, типа осцилогрофа или ещё чего... так что проверить всё остальное типа "мостов", транзисторов и т.д. не могу и не умею
А с голыми руками на амбразуру бросаться не стоит. Купите для начала хотя бы цифровой мультиметр. Только не самый дешовый! Берите такой чтобы был предел измерения сопротивления 200МОм, измерение емкости конденсаторов и пр. Даже если не будете серьезно заниматься ремонтом в дальнейшем - в хозяйстве пригодится.
