Дык это ваши проблемы .
25 Янв 2010 - 00:45
Сказочник
27403
1742.14
barracuda 7200.7 80Gb ST380011A короткое замыкание по 5 в
Премного благодарен. Так и оказалось. Трансил. Точнее два.
Не то прозваниваете. Трансил по 12v (на рисунке) стоит
Сейчас есть возможность достать st380011a с прошивкой 3.06.
Спасибо, Alexander_G, за оперативный ответ. Блок питания хороший,
Трансил скорее всего. Для слива данных можно и
Model: ST380011A S/N: 3JV0MDYR P/N: 9W2003-301 HDA P/N: 100275523 Config: DZA-08 Firmware: 3.04 Data
Господа, есть три вопроса. Предыстория: после того, как было
Винт - альпина, с большой вероятностью подойдет любой
Реальный способ. Можно На контроллере есть циферки наподобие
Здравствуйте, уважаемые. Винт: Barracuda 7200.7, 80Gb, Model ST380011A (подробнее
Еще раз повторю - дроссель. Обычно
****Дык на фото выше виден дроссель в этом
Защитный диод SMBJ-5A, можно просто снять, но до
farSma4 (гость) Трансил по 5 В.
Ребята помогите узнать SMD компонент, выгорел после скачка
Timyr (гость), тут гадают только по фото ))
Ребята а есть принципиальная схема на st3120026a, оторваны
Подскажите пожалуйста что за элементы выгорел и чем
спасибо
NTMSD3P102R2, for example.
Здравствуйте. Тоже появилась проблема с вышеупомянутым barracuda 7200.7
Сгорел трансил на 150-гиговом Максторе(к сожалению, щас не
Вопрос решен выпаиванием детали №3
К винту был подключен Molex вверх ногами))). т.
Какого - "этого"?
Трансил/супрессор/TVS diode. Напряжение легко определяется по распиновке силового
Дарофки Здравствуйте , а маркировку
barracuda 7200.7 80Gb ST380817A сгарела деталь, што ета
Он у меня сейчас вторым стоит винтом, систему
Tatarin409 Крупное фото платы опубликуйте. И поясните про режим
Вам к гадалке надо сходить :).
Народ, у меня старенький ЖД Barracuda 7200.7 80
Тупо ведете пальщем по дорожке от
Не могу найти сгоревший трансил на плате жд
Оказывается помер драйвер движка. Но мсх там не
Ну если по +5 КЗ - что-то должно
Омметром ест-но... Всё проверял кроме стабилизатора. Его опытным
Ну, к примеру, трансилы возле разъема питания ;)
Такая же проблема-Кз по 5в. Винт ST380011A
>Модель винта в студию! Seagate ST380215A >Копнуть в сторону защитных
Morte Посоветуйте,
Добрый день. У меня подобная проблема. При скачке
To Baza: питание USB на матери тут
Забавно другое: исходя из того, что на большинстве
DL, да это трансил. Выход- купить дохлый сигейт
гм. надо признать, протупил :) идет на +5В
DL А прозвонить от контактов питания
У меня аналогичная ситуация когда подключал
диск заработал всем спасибо за помощь
tol1983 а
Мне кажется, Вы что-то не так прочитали...
заменил этот элемент КЗ пропало. При подаче напряжения
tol1983 Что
на плате элемент ___________ | ST
должен был сгореть только трансил и спасти своею
