Схема в целом соответствует IW-P300A2_0R1.2.zip, собственно на плате
25 Янв 2010 - 16:38 unaxel2000
Схема в целом соответствует IW-P300A2_0R1.2.zip, собственно на плате он и написан. Вроде бы все более-менее ровно с заменой 470мкф на золотистый Сapxon (вообще все электролиты золотистые Ост), держится 5.06в по тестеру 5.25в по встоенным датчикам, ток в дежурном режиме 0.3а, в рабочем ~0а, к сожалению нет замены с34, если только не золотистый 105град...
