Если внимательно читать вышеприведенную методику, то нигде не находится упоминание о дежурке 3.3 вольта
wiki.rom.by писал(-а):
достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В
не проседают ли дежурные 5В и 3.3В
Снимаем все перемычки, проверяем дежурные напряжения.
перед подачей 3.3 рекомендую попробовать сначала 3.3VSB
принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках
Это к вашему высказыванию о логике:
Olstranger писал(-а):
людей не дружащих с логикой
Вы даже не можете составить предложение логично, не говоря уже об анализе чужих сообщений.
и где ее искать
А также не сказано, где искать упомянутые стабилизаторы:
Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти
Также не для всех существующих плат указано местоположение конденсаторов, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C).
Для подобных мелких вопросов имеется следующее:
Ленивым идиотам (вроде Olstranger'а) рекомендуется заглянуть по указанной ссылке, слегка почитать и получить все необходимые ответы. Если же ответа не найдено, то можно обсудить интересующий вопрос.
Но ленивые идиоты класса Olstranger'а предпочитают стиль "писатель, не читатель" и, не обременяя себя никакими мыслительными действиями, сразу пишут о том, что не написали инструкцию для идиотов. Olstranger, вы правы, для идиотов вашего класса данная методика не подходит.
P.S. Если вам сильно хочется, чтобы я вас ткнул в вашу же лень и идиотизм, то обращайтесь. Я обязательно откликнусь и с радостью пну вас в нужную сторону.
