Умиляют такие вопросы. Хочется грязно выругаться, дать вредный совет
Хочется грязно выругаться, дать вредный совет или послать.
ругаться не буду.
Вредный совет:
Вылить в кастрюлю бутылку водки и выкупать весь хард.:)
если серьезно.
Плату нужно открутить и в ваночке со спиртом кисточкой пополоскать всю плату.
Перед этим неплохо помыть, также, дистилированной водой.
сильные окисления потереть ластиком.
Прокладку под платой, если почернела, заменить.
Улучшит контакт, и уберет паразитные связи между ножками микросхем.
А совсем серьезно.
Если данные представляют ценность, обратитесь все-таки в фирму по восстановлению данныз, с большим стажем.
Возможно вычитают все, без престановки головок, ( за ~2-3 т.р) раз он все-таки иногда выходит в готовность
так как диагностика у многих бесплатно, то от от дорого восстановления можно отказаться.
