вроде ничего не перегревал ,всё аккуратно делал...
29 Янв 2010 - 23:40
Sani0k
14
asus en8500 сопративление между дроселем питания памяти и корпусом 1 ом
Выхода нет ,буду искать шарики ... ещё есть
Шары стоит поискать в интернет-магазинах... Брать ИМХО обычные
Sani0k , вряд ли между слоями. Видимо
Sani0k , какой чип вы пропаивали, GPU
пропаивал и GPU и память ... транзисторы шима
спасибо за совет ... только вот ещё одна
Покупаете шары нужного диаметра, намазываете чип спиртоканифолью,
А какое сопротивление по питанию GPU? Если тоже
Сопротивление GPU 6-7 ом , вроде нормальное ...
транзисторы и шимку менял,снимал с рабочей видюхи, эффекта
GPU может перегрели?
Еще раз повторю - проверьте нижнее плечо
извините , я новичок, и немного не правильно
Бедный дроссель . Каково ему
