мульт поменял, без результата. Остается клокер, или мост
30 Янв 2010 - 15:42
as91
210
-5.51
p5vd2-vm se залипший ресет
не буду утверждать на 100%,
вобщем так, я отслеживал дороги, от ресера одна
на ресете 1.42- вот и загвоздка:) Отслеживайте всего быстрей
как я уже писал проц селерон д 2.8
1 Огласите с каким процессором вы проверяете(спецификацию тоже
По разному. Может быть что-то наваяно на
а куда оно обычно подключается? проста дорожка уходит
С учетом того, что выводы кнопки Reset_SW
на ресете 1.4в , щас смотрю куда идет
Контакты для подключения кнопки Reset_SW тоже обеспечьте измерениями
считаею ножки слева на прово 1 2 3 тот
Все у вас загрузилось :). Слегка поправить видимость
на моей плате положение транзисторов не промаркировано, поэтому
Распишите напряжения по каждому из транзисторов с указанием
