НА CPU питание занижено , должно быть примерно
30 Янв 2010 - 21:40
krsia
109
14.29
НА CPU питание занижено , должно быть примерно 1.4V .
ASUS A8NE-FM/S горит ресет транзистор 5J001A PQ44 D3.35V S0V G0.48V
Здравствуйте. Так что проблема решена? И как? У
Да точно биполярник :) звонится нормально, питание CPU=1.12V
Проверь , есть ли напряжение на CPU ,
Если это тот транзистор,который стоит от слотов памяти
