На IT8510TE документации не припоминаю, а на IT8510E можно найти.
Radist73 писал(-а):
у всех с 6E0 до 6FF один и тот же код, это значит либо на всех прошивках он будет гонять по кругу или работает как-то не правильно
Работает как раз правильно. Контроллер выполняет свой код, а основная система - свой, их адресные пространства не пересекаются.
А зацикленность связана с тем, что у контроллера есть определенный набор задач, который он должен сделать в определенном состоянии. Т.е. он должен ожидать сигнала на переход из дежурного состояния в основное при условии возможности такого перехода. Т.е. либо не доходит сигнал о смене состояния (aka кнопка Power) или отсутствуют какие-то условия для запуска - может какие-нибудь деталюшки снесли при выпаивании флешки, например.
Radist73 писал(-а):
Может вырезать бут блок и записать его с нулевого адреса, т.е. запустить его насильно ?
Нет. Bootblock должен выполняться x86 процессором, а не контроллером. Поглядите раскладку адресного пространства флешки у IT8510E.
