Спасибо за разъяснения. По FDD6530A и AP9915(16) уже нашел несколько похожих тем на форуме. Еще один минус мне.
P.S. Замеры напряжений на всех выводах RT9174 остались на работе, но точно помню, что Vdd=5V (power supply input). Если бы оно составляло 12В (что возможно согласно datasheet) то напряжение на управляющем выводе DR3(диапазон напряжений которого от -0.3 до 12V) могло бы быть более 5B, а при таком напряжении на затворе IRFR3707 в этой схеме мог бы полностью открыться и обеспечить требуемые 2.5В. Или я неправ?
Добавлено:
Нашел AP9915H, заменил. На затворе стало 4.5В. На памяти и южном мосту 2.56В.
Спасибо Dmitriy-r за пинок в правильном направлении.
Добавлено:
