В идеале - это циклон (или антициклон) поставить, громоздко, конечно, но можно сделать расчёт, чтобы небольшой был, зато преимущества : сопротивление потоку куда меньше чем у классических фильтров, зато есть и недостаток : скорость потока довольно велика и циклон шумит хотя, я думаю, если мне станет действительно интересно и появится свободное время (коего просто нет) то я попробую прикинуть такую схему, чтобы не сильно шумела.
Есть и другой способ : чтобы не было шума и сопротивление потоку было меньше чем у фильтров (но больше чем у циклона) можно поставить электростатический фильтр, однако возникает много "но", главное из которых : требования безопасности по высокому напряжению
Для "Hohmach" : тут Ваша неправда, дело всё в том, что лопасти вентиляторов "скребут" по воздуху, из-за чего на них появляется статика, которая и притягивает пыль как магнит железо. Обратите внимание на структуру пылевого покрова на лопастях и в других местах, где нет вращения : в первом случае структура куда более плотная. Кстати на металлических лопастях пыль так не оседает. (На роботронах были чудесные вентиляторы : металлические с умопомрачительной динамической центровкой. При работе был слышен только тихое шипение воздуха проходящего сквозь решотку. а если крутнуть пальцем, то он настолько долго крутился, что это казалось противоестественным, а в конце (или если совсем слабый дать толчок) до того медленно проворачивались лопасти, что казалось просто невероятным!
