между выходом дроселя и землей -КЗ.
5 Фев 2010 - 00:35
Disil
35
0.04
Gigabyte 8GEM800 глючит PS/2
Ну с керамикой - вполне возможно. А про
мать идет на помойку. точнее на запчасти... Столько возни
Отслеживайте все элементы, связанные с данной линией
Снял мультик, резюки и кондеры около PS/2, литы
микруха СОМ порта сидит на том же питании
Disil! Ну Вы и монстр! Зачем так над
разъем, микруху СОМ порта, выпаял еффект тот
Дык первым делом разъемы проверьте, загутые контакты
дорожка идет через всю плату на питание УСБ,
Вывод очевидный - искать КЗ :D. Простой
и вывод какой?
Нда, предварительное исследование явно отменили :).
Нашел какой-то дроселек и временно его впоял. Токи я
Угу.
я так понимаю дросель стоит в разрыв цепи
Если взять распиновку разъема PS/2 и отследить
чет сегодня приколы.. по 2 раза посты идут.. немного
так же калится APM по питаю моста (Q27)
Питание отсутствует, однако :D.
от ключа по часовой 1 - 0,05 2 - 0,02 3
Простой путь - заглянуть в тему
Пытался найти типовую схему PS/2 портов - нету.
Вам погадать? Или вы додумаетесь, что
