Дрова, насколько я знаю, ставятся под АМД-шные камни. Винда живая, ставилась на многие компы. Дрова под мамку с родного сайта, последние (свежее не нашлось), биос тож самый свежий. Температуру радиатора процессора мерял электронным термометром (самодельным, но довольно точным +\-0,7 гр.) , у подошвы радиатора, куда не задувает пропеллер. При максимальной загрузке проца температура не поднимается выше 43-48 градусов. И подскажите, пожалуста, что Эверест называет AUX? У меня он аж 77-80 градусов И почему напряжения на дросселях процессора различаются, ведь теоретически они должны быть одинаковые?
А если убрать разгон, тротлинг работает на всю катушку и при загруженном камне, и на холостом ходе...
