Можете :).
Я же наверное могу сравнить результаты замеров на нерабочей плате с результатами на рабочей?
Можете:).
Проблема с Asus P5b. Включается вентеляторы крут-ся но даже не пишит.
  • На транзисторах то да есть а до моста
  • Питание-то у вас поступает, судя по результатам
  • Меня вот что удивило, на неисправной плате не
  • Нда, так и хочется порекомендовать поглядеть на
  • 1 12,13/2,06/1,25 2
  • Сегодня я померял все транзисторы на рабочей плате
  • Можете :).
  • Приведу, только позже, я пока мат часть изучаю. Кстати
  • Забавный вывод относительно ШИМа :). Может вы
  • Значит так я пришел к следующим выводам: Разнет на
  • Вряд ли все эти дорожки идут
  • Я пробовал начинать следить от коннектора вентилятора, на
  • Визуально :). Дорожки-то вы видите. Ну
  • Никто не мешает отследить кусок схемы и слегка
  • Нет сигнала управления, например :). Никто
  • Таки я запускал если честно с процем, токо
  • Два элемента в SOT-89 между микросхемой сетевого
  • 10 Сознаюсь пропустил. А (не считая стабилизаторов для
  • А может проблема с BIOS. Прошить его.
  • Drain, Gate, Source. Output, Adjust, Input. Элемент
  • http://imageshost.ru/links/a897512741aa4b3c99b23321f5770548 Вот тут покрупнее.
  • DGS (и OAI
  • Выводы у элементов тоже было бы неплохо
  • Что дальше порекомендует???
  • 11 1,56/3,93/1,31
  • Нда, а указывать отсутствие процессора
  • Материнку брал как не рабочую. Без проца без
  • Sergiys Фото вы выложили, конечно.
  • Так, я помощи прошу. По сайту нарыл много чего
  • А поиск по сайту с словами " ASUS
  • Где или у кого можно узнать нормальные то
  • Из типовухи- отвал севера, питание ЮМ, USB...
  • Извините, но я хотел бы узнать где можно
  • Ответы на все ваши вопросы лежат здесь: http://wiki.rom.by/index.php/Заглавная_страница
